UPS简易故障排除
一、 为什么我的UPS无法开机?
答: 1.请先确认UPS输入电源是否正常,或检测UPS电源端子接线是否松脱.
2. 背面板之无熔丝开关(Breaker)有无调脱,并检查本身负载是否短路或故障.
3. 若重复以上动作数次仍无法开机,则UPS可能故障,请联络我公司进行UPS维修.
二、.为什么UPS LCD显示”Overload Shutdown”灯亮,蜂鸣器常鸣?
1.请检查负载是否故障或者过大.是,请将其设备拔除或是减轻部分设备负载并重新开机.
2.若UPS能显示”Overload Shutdown”, 则UPS可能故障,请联络我公司进行维修.
三.为什么我的UPS开机后,UPS显示”On Battery LED”灯亮。
1.请先用其他设备检测AC电源有无电源供应或电源插座是否过松导致接触不良。
2.若以上情况经确认后仍无改善, 则UPS可能故障,请联络我公司进行UPS维修.
四.为什么停电时,我的UPS放电时间不足?
1.可能电池电压未完全充足,请再充电8小时或更久。
2.UPS在正常情况下,以80%-90%的负载最为理想。若负载超过100%以上,则电池放电时间会因此而缩短,
3.电池若时常充放电或操作于高温环境下,会造成电池寿命缩短,
4.建议UPS使用2年以上即使更换电池灯未显示报警也请更换新电池,并将UPS远离高温环境,避免电池寿命再次缩短以维持UPS正常运行。
5.可能因电池老旧,请及时购买新电池以维持UPS正常运行。
6.以上任一项皆以改善后,情况仍放电时间不足,则UPS可能故障,请联络天我公司进行维修.
五、为什么我的UPS LCD显示FatteryFailure?
1.请确认电瓶保险丝是否已熔断。
2.10KVA的机型请确认UPS和电瓶连接线是否正常或松脱
3. 若以上情况经确认后仍无改善, 则UPS可能故障,请联络我公司进行维修.
六.当我的UPS显示过温保护时,我该怎么办?
1.请将UPS远离过高的环境,并移置阴凉及通风良好的地方。
2.请检查通风口有无阻塞,风扇有无运转,若无运转,请联络我公司进行维修.
七、为什么我的UPS 无法与我的计算机进行联机?
1.请将软件再设定一次
2. 将UPS的RS232连接线与计算机的COM1/COM2再连接一次,并确认设定值
3.以上情况经确认后仍无改善, 则UPS可能故障,请联络我公司进行维修.
八.为什么我在UPS开机完成后,发现UPS是籍由旁路输出电源?
1.发生此现象,请立即将机器关机UPS可能发生故障,请联络我公司进行维修.
若你对UPS产品有任何疑问或有无法解决的问题时,欢迎您随时联络天津施德科技。
告之机型,以方便我们为您提供更快速,便捷的服务。
车规MOSFET技术确保功率开关管的可靠性和强电流处理能力
2023年制造业“开门红”,抢滩大湾区市场锁定DMP工博会
2023钢铁展洽会4月全新起航 将在日照触发更多商机
